Заменил мультик.немогу поставить WIN
Приветствую всех форумчан.
Есть мамка неизвестной фирмы.Из обозначений только надпись 845PEB-II
Гугл говорит ,что это JETWAY
зашёл на сайт к ним нету такой матери.там под 478 сокет только начиная с 848 чипсета.
а у меня 845.
При старте матери выводиться на весь экран надпись Hansen
Калиться на ней мультик Winbond W83627G-AW
Такого не нашёл.
Решил ради эксперимента запаять Winbond W83627HF-AW
Результат.не калиться.Мать завелась.
В биосе напряжения отображаються,температура тоже отображаеться
но температура хоть на холодную показывает 32 хоть через час 32
на ощуп градусов 50.там проц стоит cel D 2400 на 533 шине Prescot
Протестил память всё ok
ставлю WIN
форматирую винт в NTFS,Происходит копирование файлов на винт,перезагрузка,начинает грузиться винда,появляеться её картинка и выпадает в синий экран с кодом ED
Говорит Boot Volume чего то там.
Винт и CD-ROM на разных шлейфах.
Пробывал грузиться с диска WIN PE всё нормально.грузиться работает.
в чём проблема может быть?
неужели мультик?.
но почему тогда win PE всё нормально?
как нибудь можно обойти эту ошибку?
Или дело всё таки не в мультике?
Пробывал отключать в bios sound,контроллеры FDD,COM,LPT результат такой же.
P.S:дистрибутив нормальный.не сборка.SP3 провереный.
JETWAY
Проблема скорее всего в биосе, мультик и биос завязаны между собой (если не ошибаюсь это не раз упоминалось на этом форуме), можно попробовать залить биос от мамы с таким мультиком и чипсетами (только если под рукой есть программатор или мама на которой можно будет перешить вновь в случае не запуска) и посмотреть, что из этого получится...
ACPI отключать пробовали??
после перезашрузки винда падает сразу после картинки еще ДО поиска девайсэв?
надобы посмотреть логи если они есть в директории "виндовс", что говорят ..
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Да винда падает сразу после картинки до поисков девайсов не доходит
ACPI в биосе отключать?
АСПАй в Биосе ... но если с ним плохото синяя смерть бывает обычно ДО копирования
.. но пробуйте и его отключить
и про логи там ... FaxSetup.log/setupact.log/setupapi.log/setuplog.txt
Аватар пользователя Rom
Жестяк-то меняли? Срочно читать про ED и тестировать поверхность диска...
Аватар пользователя versal
Может, всё же W83627GF-AW?
Странно, я пробовал подобную замену на Asus TUSL2-C - не прошло...
versal
Нет, мультик всё таки G-AW
AM.MEGA.87-96
Rom
Да ,жёсткий диск полностью рабочий.Пробывал и другие HDD заведомо провереные подключать и на них ставить.Одно и тоже происходит
JETWAY
Источник
0x000000ED: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
"STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" Error Message When You Restart Your Computer or Upgrade to Windows XP
Cимптомы:
После первой перезагрузки во время апгрейда на ХР или когда вы просто загружаете компьютер, вы получаете этот стоп:
STOP 0x000000ED (0xaaaaaaaa,0xbbbbbbbb,0xcccccccc,0xdddddddd) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
где 0xaaaaaaaa,0xbbbbbbbb,0xcccccccc,0xdddddddd - восьмеричные значения и могут быть разными.
Примечание:
Если вы получили этот стоп после первой перезагрузки во время апгрейда на Windows XP, ваша изначальная ОС всё ещё работает. В некоторых случаях, во время загрузки компьютера на посте BIOS может вывести сообщение о использовании неподходящего кабеля, но вы можете не увидеть это сообщение, если BIOS использует быструю загрузку.
Причина:
Это может случиться по нескольким причинам:
Ваш компьютер использует контроллер жёсткого диска Ultra Direct Memory Access (UDMA), и следующие утверждения верны:
1. Вы используете стандартный 40-wire кабель для подключения UDMA жёсткого диска к контроллеру в место 80-wire, 40-pin кабеля.
2. Основные установки BIOS (basic input/output system) сконфигурированы на самый быстрый метод UDMA.
3. Файловая система на жёстком диске повреждена.
Решение:
Контроллер UDMA:
Смените 40-wire кабель на 80-wire UDMA кабель.
В BIOS загрузите 'Fail-Safe' установки по умолчанию и потом сконфигурируйте самые важные его компоненты.
Повреждённая файловая система:
Если второй параметр (0xbbbbbbbb) стопа - 0xC0000032, значит у вас повреждена файловая система.
В этом случае загрузитесь в Консоль восстановления (Recovery Console), используя команду chkdsk /r восстановите диск. После восстановления, проверьте ваше оборудование, чтобы изолировать причину повреждения файловой системы.
Чтобы осуществить это, следуйте следующим шагам:
1. Перезагрузите ваш компьютер с установочных дискет или CD-ROMа.
2. На первом экране нажмите R, чтобы попасть в Консоль Восстановления.
3. Если у вас несколько ОС, выберите установку Windows.
4. Ввудите пароль администратора, если потребуется (если вы не устанавливали пароль, просто нажмите Ввод).
5. В командной строке, когда вы находитесь на том логическом диске, куда устанавливался ХР, напечатайте chkdsk /r и нажмите ENTER.
6. В командной строке нажмите ENTER, чтобы перезагрузить компьютер.
7.Если это не поможет, проделайте тоже самое, но в 5 пункте вместо chkdsk /r используйте команду fixboot.
Дополнительная информация:
314058 Description of the Windows XP Recovery Console
Даташник на мульты
На второй странице даташника приведены сведения о ревизиях, W83627G-AW- это более новая версия, чем W83627HF-AW, то есть Вы поменяли новое на старое, в даташнике говорится об произведенных изменениях.
Вопрос решился.
Даже и предположить не мог,что шлейфа абсолютно новые из только что распечатаного пакетика могут оказаться глючными.
Взял другие шлейфа,тоже новые.CD-ROM подключил 40 pin,а HDD 80 pin
Win поставилась
Всем спасибо за помощ.
Как иногда полезно вдумчиво почитать FAQ...
