В общем не получилось у меня пока ничего
Небольшой отчетик о проделанной работе:
По поводу поиска значений 1002 и 4393 в теле модуля: оказалась следующая ситуация - ни в модуле raid от моей материнки (m3a78) ни в модуле raid от материнки m3a78-t нет значений 4393, которые Compiller предлогал найти и заменить на 4392 и только после этого вставлять в мой БИОС. В обоих модулях данные значения (1002 и 4392) располагаются почти одинаково (где-то в середине модуля они ещё пару раз встречаются):
m3a78:
m3a78-t
Почесав репу, я решил вставить модуль как есть указав ему параметры: ModuleID: 20, VID: 1002 и DID: 4392 - как у оригинального модуля.
В результате получилось следующее - БИОС без проблем зашился, система без проблем загрузилась, но после включения режима RAID в БИОСе, по время старта утилиты конфигурирования Рейда на строчке Scanning Devices (что-то типа того) компьютер вешается намертво. Отсоединение жестких дисков результата не дает - всё равно виснет.
Решил попробовать вставить модуль с параметрами 20-1002-4393. В результате чего после включения в БИОСе режима RAID, утилита конфигурирования вообще не появляется, а компьютер просит загрузочное устройство, как будто дискетку в дисководе забыли ...
Вот такие пироги
Может быть у кого-нибудь ещё есть мысли по поводу того, что в данной ситуации ещё можно придумать ?
m3a78:
m3a78-t
Вот такие пироги
