В первую очередь проверьте в вашем новом RAID модуле DeviceID и VendorID - могут отличаться. Запись внутри смотрите РУЧ редактором типа WinHEX. Будет типа 0210 9243 (обратная запись 1002:4392). Программа сама сожмёт модуль при вставке вставлять надо Compress. Затирать она ничего не будет - если вы конечно Insert делаете, а не Replace.
При вставке надо справа в три поля указывать значения которые справа в окне Extract.
