Не EraseWaits, а просто Erase надо делать.
7 мая 2009 - 11:01
savely
romby team
5438
382.16
Не устанавливается XP, Vista работает
как вариант - установить хрень на другом компе
очень важен момент смерти, нужно его определить точно -файлы
Попробуйте в дистрибутиве поменять файл который в этом
Сделал просто Erase в MHDD, без разницы, тут
Делал винту EraseWaits, не помогло
Сделайте полную очистку диска через MHDD
Отформатировал, пробывал с дискеты по F6, ХР знает
Если не ставится после висты это нормально, нужно
