Не устанавливается XP, Vista работает
Есть материнская плата Asus p5kpl-vm, rev2.01g. Проблема - не ставится на внутренней видеокарте виндовс ХР2, виста ставится.
Пробывал другие версии виндовс от самлаб, от била, от зверя - анологично.
В инете нашел у некоторых решение поставить внешнюю видеокарту, ставил внешние: Gigabyte 7900GS, Sapphire 2400pro, 2600pro, MSI 6600 - нет результата. Винты ставил sata WD 80Gb, 250Gb, Samsung 640Gb, не помогло.
Обновил биос до последней версии 0904, пробывал менять настройки по винту, видео - все тщетно.
Может кто сталкивался и решил эту проблему?
Если не в ту тему написал, прозьба перенести, возможно эта проблема связана с ремонтом материнских плат
Аватар пользователя waad
Если не ставится после висты это нормально, нужно отформатировать хард, стереть MBR. Возможно понадобится драйвер ICH7 для установки с дискеты по F6. (Intel® Matrix Storage Manager Floppy Configuration
Utility [F6FLPY32.ZIP] Данная программа создает флоппи-диск с файлами драйвера RAID).
Отформатировал, пробывал с дискеты по F6, ХР знает такие драйвера и это тоже не помогло. Кстати на этой плате рейда нет.
Система не реагирует или виснет после этапа загрузки установочных файлов.
Аватар пользователя ivp
Сделайте полную очистку диска через MHDD
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Делал винту EraseWaits, не помогло
Аватар пользователя savely
Не EraseWaits, а просто Erase надо делать.
А кому счас легко...
Сделал просто Erase в MHDD, без разницы, тут наверно проблема в матери, так как остальные комплектующие работают нормально на другом железе
Попробуйте в дистрибутиве поменять файл который в этом архиве.
Бывают заглюки, не хочет ХРюша ставиться вообще никак. Она у Вас после синего когда копируются драйверы для установщика после этого не запускает установку? или запускает установщик и не видит диски? или BSOD выдаёт после копирования драйеров?
Попробуйте на винт у товарища начать установку, чтоб полностью всё синее прошло (скопировались все файлы) до первой перезагрузки, потом придите домой и к компу этот винт с такой предустановленной виндой подключите, может пойдёт установкка.
Если не пошло - попробуйте установить у товарища ХР, придите домой подключи винт с уже установленной
Если опять не пойдёт - попробуй загрузиться с PE диска (понадобиться второй привод), попробуйте из-под PE поставить себе систему. (В папке I386 найти winnt32.exe и запустить)
cracked_SETUPLDR_1_.BIN_.zip 152.49 КБ
очень важен момент смерти, нужно его определить точно
-файлы скопированы 100% (в текстовом режиме)
-перезагрузился сам
-старт в графическом режиме - картинка "Win.."
-появление "оболочки" установки (подготавливаю/ищу/копирую)
откуда информация что проблемма с встроенным видео?
что написано в логах \windows\ *.txt *.log ... (смотреть на другой живой виндозе)
установка в АСPI или без нее ?
пробовали устонавливать выключив ВСЕ устройства (СОМ/LPT/USB/PCIe и пр.)?
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Аватар пользователя max3
как вариант - установить хрень на другом компе а потом вопсользоваться *merge ide*, посмотреть на резалт<- -> радоваьтся, все должно получиться, хард ессесно надо бы заэрейзить после висты.
пе-се. Радоваться ессесно при условии, что с железом все в порядке.
