В явном виде - нет.
Измерьте еще раз напряжение питания процессора в том случае, если на 8-ом выводе будет напряжение, отличное от 0. А заодно и остальные напряжения по HIP6302.
Max
Если можно, то сразу с маркировкой. От автора добиться этого будет сложнее.
Max
