Да, не ошибаетесь, U50 это.
30 Апр 2009 - 19:51
Max
3747
270.19
Если я не ошибаюсь, должна стоять HIP6302.
питание процессора GA-8PE667 rev1.0
Погрел, только вот напряжение на транзисторах Q63, Q66
Я бы сокет погрел...
VID0-VID4 - 5-1 pins.
VIDы с 1 по 4 нога...
Читаете документацию на HIP6302, находите VID'ы. С
Выпаять я выпаю, а вот как мне выставить
IIGGOORR73 Выпаять на всякий случай FM3570, выставить
IIGGOORR73, what is the marking of IC that
промерил сопративление на дроселях и землей без проца
Max Выходы Y0-Y4 у FM3570 -
А я вот один вид замкнул, на других
Можно.
Отсюда возникает вопрос, можно ли замыкать на
Max У автора выставляется комбинация VID'ов,
А если транзисторы и нагрузка будут в норме,
Да, 6 транзисторов между сокетом и задней
осциллографа к сожалению пока нету. Силовые транзисторы преобразователя
IIGGOORR73 Проверьте силовые транзисторы преобразователя и измерьте
проверил они остались прежними как писалось выше. вот
IIGGOORR73 Напряжения на HIP6302 вы привели, а
0.04v\0.00v\3.29v Q32
Нет, он около 9-й ноги U22, вроде Q32.
не знаю он или нет , расположен между
У вас щупы не окислились, в приборе
напряжения U50 16 выводов. 1-------- 3.94v 2-------- 3.94v 3-------- 3.94v 4-7 -----
этот транзистор подписан?
В явном виде - нет. Измерьте еще
Далее еще транзистор, который связан с U22,
между Q27 и Q28 отсутствует электролит EC19, вроде
уважаемый maco ну только не журите снова ,
IIGGOORR73 Q27, Q28 - странные напряжения на
напряжения U50 16 выводов. 1- 3.94v 2- 3.94v 3- 3.94v 4-11 -
Идиотский вопрос, зачем? Вы вообще читаете что
не могу название прочесть... сейчас померю напишу
Когда же наконец дойдет очередь до U50? Которую
начинаю сочинение... , что бы не путаться
Помнится, Gigabyte любил ставить парочку APM-ов на эти
хорошо, сейчас промеряю напряжения не указанных ранее мосфитов
IIGGOORR73 С резисторами пока ничего делать
Только врать то не надо, не Attansic
уважаемый maco напишите пожалуйста нормально , без ребусов,
Вопрос ставился с ударением на слове
There is no it is not present!
IIGGOORR73, did you check VID-s on ШИМ? Is anywhere
ну а где? Что перемычки можно?
Идиотский вопрос - зачем искать сопротивления
не обижаюсь... наоборот спасибо за помощь... сопротивления вот
Нда, тогда можно сделать заключение о том,
мультиметра 3 штуки везде батарейки свежак!
А вот R672 , где тоже написано 100,
Да, 10 Омное с надписью 100.
А теперь ещё раз перемеряйте на Vcc, PVcc
R671 10 Ом ? R671 померил 149 Ом ,
номер ноги - назначение- напряжение вкл \ выкл перемерил 1-PWM1-2,46V 2-PWM2-2,46V 3-GND-0V 4-LGATE1-0V 5-PVCC-11,80V 6-PGND-0V 7-LGATE2-0V 8-PHASE2-0V 9-UGATE2-0V
R671 10 Ом. А если просаживается?
Нехорошо это.... отследите дорожку от этого вывода
Vcc, PVcc. Возможно подается через резистор, проверяйте.
HIP6602ACB номер ноги - назначение- напряжение 1-PWM1-2,46V 2-PWM2-2,46V 3-GND-0V 4-LGATE1-0V 5-PVCC-9,34V 6-PGND-0V 7-LGATE2-0V 8-PHASE2-0V 9-UGATE2-0V 10-BOOT2-9.01V 11-BOOT1-9.02V 12-UGATE1-0V 13-PHASE1-0V 14-VCC-8,52V ВОТ
Это транзисторы преобразователя питания процессора. Меня интересовали
HIP6602BCB есть, но не знаю раб или не
Такого точно не найдете, HIP6602.
тогда так Q66,Q63-----> 11.75v/0v/0v Q101,Q102,Q65,Q66 --->0v/0v/0v по поводу преобразователя (если
На всех стабилизаторах :)? Это уже
напряжения по в, преобразователь сейчас погляжу, надо
IIGGOORR73 Озвучьте выходные напряжения стабилизаторов на матплате,
Да и забыл сказать плата включается и выключается
Возможно, сокет отвалился (если конечно на шарах). Методика
