Похоже, я неправильно его в сейф вгонял. Сегодня
Похоже, я неправильно его в сейф вгонял. Сегодня вставил 3 перемычки подряд от IDE разъема. Винт головами стучал, но в mhdd отдал следующее:
WDC WD1600
LBA: 0
SN:
FW: 15.05R
Supports: LBA48, MS16
И ниже предупреждение, что устройство не работает в режиме LBA, поэтому mhdd не будет с ним работать.
А где напряжения мерить в 1-ю очередь? Мерить на снятой плате?
Нашел 5 толстых дорожек на "баночном" коннекторе платы.
На них:
1- 0В 2 - -5В 4 - +5В (питание коммутатора?)
на двух других какие-то незначительные напряжения (меньше вольта)
Между выводами 1,2 и 4 банки сопротивления порядка 4-7 кОм (коммутатор живой?), между двумя другими - 17 ом.
