Уважаемые господа!
Такая проблема с сабжем - при включении раскручивает шпиндель и стучит головами раз 10, затем тормозит, снова раскручивает - снова стучит раз 10, и так несколько раз (это по звукам). Затем останавливается. При обращении к нему картина повторяется.
Снимал плату, проверял "обрывные" резисторы, протирал спиртом контакты (аккуратно) - не помогает.
Пните, пожалуйста, в какую сторону копать? Неужели головки или коммутатор??
Заранее большое спасибо!
а паспорт он как-нибудь отдает? а в сейф?
Напряжения на плате меряли?
насколько я помню, это не самая типичная неисправность для этой серии.
У меня пару раз было, что контроллер умирал на такого рода дисках. Тихо и мирно, без спецэффектов. Можно попробовать подкинуть и другой, но сначала промерять мультиметром все интересные места.
Аццкий ромбовод {:€
Как это ни странно, паспорт в виктории и MHDD он не отдает ни в обычном режиме, ни в сейфе (если я, конечно, правильно его в сейф загонял - я вставил 3 перемычки подряд, считая от разъема питания).
По замене контроллера вопрос: адаптивные настройки у этих кроликов хранятся в ПЗУ или в служебке? На что смотреть при подборе платки?
Заранее спасибо!
С уважением,
Андрей aka Angel07
Похоже, я неправильно его в сейф вгонял. Сегодня вставил 3 перемычки подряд от IDE разъема. Винт головами стучал, но в mhdd отдал следующее:
WDC WD1600
LBA: 0
SN:
FW: 15.05R
Supports: LBA48, MS16
И ниже предупреждение, что устройство не работает в режиме LBA, поэтому mhdd не будет с ним работать.
А где напряжения мерить в 1-ю очередь? Мерить на снятой плате?
Нашел 5 толстых дорожек на "баночном" коннекторе платы.
На них:
1- 0В 2 - -5В 4 - +5В (питание коммутатора?)
на двух других какие-то незначительные напряжения (меньше вольта)
Между выводами 1,2 и 4 банки сопротивления порядка 4-7 кОм (коммутатор живой?), между двумя другими - 17 ом.
С уважением,
Андрей aka Angel07
