Зайдите в меню принтера, похоже там слетели настройки. Распечатайте конфигурацию. Там где-то должно быть выбрано ESC /P2. Кажется.
Расскажите, пожалуйста, как это сделать, я с этим не имел дела никогда
По поводу драйверов, ставил встроенные от вин98, ставил от epson с сайта ихнего для этой модели, ставил 9pin generic, разницы не заметил. Под ХР ставил встроенные, то же, только в профиль.
Оно печатает текст из файла нормально встроенными шрифтами. Если бы механическая поломка, он бы вообще не печатал, или я неправ?
Из ворда печатает случайные символы, кракозяблики и иероглифы, при этом страшно скрипит, стучит башкой и останавливается через пол строки
