END V14AQP11- сменить заголовок мона легко, хотя при попытке записи по F2:SaveDisk не хочет
записываться на диск при UPDATE DEFECT CRITERIA? YES
но
он не совпадает с приводимым в табличках екселя V14AQP20.BRN Как быть?
TOOLS -> DOWNLOAD -> указать имя бурновой прошивки
- я правильно понял что через єто меню заливаются
сначала BURN-IN CODE под именем QP12_B.BIN
но
а затем MAIN CODE под именем QPS12_M.BIN ?
