Еще можно и просто поправить заводской модуль (сменить
14 Апр 2009 - 00:59
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Еще можно и просто поправить заводской модуль (сменить заголовок)... Если нет бурн-скрипта.
Помогите с бурнами для двух самсов...
Спасибо, да, так оно, судя по всему, и
Насколько я помню, при рубке голов указанный H/T
Тест поверхности не получился - после заливки мэйна
Пробовал даунсайз - вываливается с той же ошибкой
Спасибо за инфу, попробую что-то из него сделать
Можно попробывать вылечить. Или головы кусать или даунсайз или
Спасибо большое за советы, решил заняться ревизией БП
Нет. Винт осыпался, либо голова износилась... Что в
Понял, спасибо большое, запутался в терминологии... И это, я
Burn работает с пользовательской поверхностью. HT со служебной. Too many
Извините за офтоп меня... Такой, возможно, параноидальный вопрос:
Модули служебки. Одним файлом ("архивом") и "россыпью"
А какое применение файлов .MCR и файлов .BIN,
Попробовать пробурнить пару раз, каждый раз заглядывая
SV4012H- а прошивка RM100-09? есть снятое втулом
да, правильно. Заливается BURN-IN CODE под именем QP12_B.BIN,
END V14AQP11- сменить заголовок мона легко,
Я так понял, что, если все "и так"
У меня тоже SV4002H но с буковками QWMSB
Спасибо большое, очень выручили :-) Как раз недостающие файлы
Отравил.
Пришлите, пожалуйста! Так и не нашел до сих
Для victor вроде есть. Прислать или уже
