Обзавёлся переходником, но почемуто не получилость. Потом с этим может разберусь кода...
Прокатило на интеле в компатибле моде.
Не получалось долго и на интеле и никак не мог понять почему, потом почти случайно повесил на primary master кролика а загрузился с secondary. Получилось.
Когда получилось на primary наконец-то сообразил создать cube.ini и в нём прописать drive=1, тогда получилсь и на secondary master кролика увидеть. Это к вопросу о пользе чтения мануалов.
Посмотрел r-list. В нём 1024 реаллокейтов и именно в начале диска, где зелёного много. Похоже - зелёное именно реаллокейты. Надо вычистиь r-list и посмтреть то получится, авось всё будет хорошо.
Проблема в том, что не нашел команду - clear r-list. Похоже - очистка r-lista - нетривиаьная штука. Просьба помочь с этим.
