Есть желание пробурнить SATA HD080HJ...
Есть желание пробурнить SATA HD080HJ. Нужны бёрны для subj.
HD080HJ
P/V: FS
Firmware: ZH100-41
Стоял на г-ном китайском БП и начало покрылось зеленью. Не очень много, но есть. (м.б. просто сектора переназначились и зря я тут бёрн затеваю?) И напрягает, что смарт выставился.
ИМХО - сбросить дефект-лист (если есть реаллокейты) - вкуб умеет, после - пару раз ирэйз ему сделать (можно - security erase пустить, быстрее будет), после - сбросить смарт (тоже либо вкубом, либо ата коммандами - на хардв.нет пробегали, чистится все кроме времени наработки).
После - делать выводы.
Если не одумается - бурном могу поделиться, семейство - delphi?
Я для своего wcube никак драйверы для интерфейсов не поставлю. Батчики запускал, добавлял inf в system->device->ide controllers, октлючал от винды, чего-то ещё делал. Однако не видит интерфесов и всё тут. На разных материнках с разными чипсетами - VIA, Nvidia, Intel - один фиг. Может у меня wcube не той системы?
Пойду еще доку на него подумаю. Может пропустил чего.
про VIA и nVidia можете забыть. Мне не известно, что кто-то смог запуститься на них.
На интелах, принудительно руками поставьте на второй IDE драйвер от WCube.
Alexander_G
Или Вин98 или новая версия вкба под ХР ... других нету вариантов.
На VIA под Win98 вроде говорит OK на драйверы. На Intel под WinXP вроде говорит Ok. На Nvidia - вообще контроллера не видит, здесь "ноль эмоций" без вариантов.
Но вся ерунда в том, что на тех чипсетах, где получилоь - все IDE, а винт САТА. Так что пока толку во всём этом нет. Попробую надыбить себе переходник IDE-SATA. Всё равно в хозяйстве пригодится.
А какая конкретно? У меня - 2.0.2
Я всегда переходником IDE-SATA пользуюсь:) Проблем не возникало еще.
если мать на 848 ,865 или 875 чипсете,то там в BIOS есть режим Compatible mode .
Можно сделать чтобы SATA виделся на PM или SM
Тоже нормально работает с SATA
Обзавёлся переходником, но почемуто не получилость. Потом с этим может разберусь кода...
Прокатило на интеле в компатибле моде.
Не получалось долго и на интеле и никак не мог понять почему, потом почти случайно повесил на primary master кролика а загрузился с secondary. Получилось.
Когда получилось на primary наконец-то сообразил создать cube.ini и в нём прописать drive=1, тогда получилсь и на secondary master кролика увидеть. Это к вопросу о пользе чтения мануалов.
Посмотрел r-list. В нём 1024 реаллокейтов и именно в начале диска, где зелёного много. Похоже - зелёное именно реаллокейты. Надо вычистиь r-list и посмтреть то получится, авось всё будет хорошо.
Проблема в том, что не нашел команду - clear r-list. Похоже - очистка r-lista - нетривиаьная штука. Просьба помочь с этим.
записать чистый лист от такого же.
Alexander_G писал(-а):
Почитать доку к кубу;) там есть очистка дефект-листов. Если не найдете - завтра гляну, вспомню.
