Проверять с процем и температуру СМ тоже с
9 Апр 2009 - 11:55
Max
3747
270.19
Проверять с процем и температуру СМ тоже с ним.
Проблемы завышенных напруг на P4P800
versal вроде q102 не помню точно, короче он
2 ruleznv : А уточните-ка пожалуйста, какой именно
Ну вот и прекрасно. Слухи о смерти
Ребята встречайте величайшего затупка в мире :) я
Erstmann да я на 95% уверен что проблема
ruleznv, мультик стоит заменить, если Вы уверены, что
Ребята есть ли смысл перепаять мультик ? у
СТОП. память проц и всё процее я воткнул
Помимо присоединения была еще разборка и сборка,
Сожалею, поторопился...
Erstmann , еще раз: если Vgs>5V
Север на ASUS'ах P4x800, как правило, запитан
Что вы все на SIO и ЮМ нажимаете,
Четырехугольная микросхема с почтовую марку размером с
воткнул проц запустил проверил.... северный сильно греется.. напруга
Dmitry-r, на данной плате, как я понял, ступенчатый
Работают они, значит, вот и греются. Питание
Смысл без проца замерять?!!
правильно будет с процом проверить или без него?
только что померил напруги на проце нету ....вообще..
О-о... В таких случаях не мосфеты перепаивают...
дело в том что эта мать при мне
Да вроде все они при деле... СМ,
Те которые вы привели, 1.5в и 2.5в,
4031 - это что? Маркировку полностью укажите.
Люди а как питается северный мост на этой
БП IPOWER 300w я пробовал и на
Транзисторы имеют обозначения на плате(Q11, Q88). Что за
вот как обстоят дела : При дежурном питании:
На затворе тогда что? Озвучивайте на всех
