Все хорошо, но есть только один момент - при таком способе потребуется один лишний раз нагревать весь чип. А это ему на пользу особо не идет, imho. Его и так греем при снятии, потом при ребоулинге, потом при установке.. Так что я пожалуй лучше все же плетенкой, стоит то она копейки.
