На памяти замерил .. на первом контакте
_an_ : Смотрите напряжения на 1м и 7м контактах слотов.
На памяти замерил .. на первом контакте 1,33 , на седьмом 2,65 ...
попробуем биос перешить ...
млин вспомнил .... точно эта мамка была .. ей же меняли APM2014N, которые возле памяти, все три штуки (Q34,Q35,Q7) и на месте Q29 и Q28 (или поменяли или поставили вместо того что было) 15N03H.
менял не я ... так что уж сори за запарку ... но вот именно после замены она стала показывать этот пост E0 ... перед этими манипуляциями была или в 00 или вообще не запускалась.
может это и не биос? может спарва прогреть мосты? или может как писали это самое cmi****(непомню маркировку) поменять?
Странно .. несколько дней пролежала просто так .. руки вот только щас до нее дошли .. ставлю память .. E0 .. замеры ничего странного не показывают ... для пробы решил вставить в двухканальном режиме .. и о миракыл ... пошли посты как будто все в порядке ... завелась и ожила ... после этого поставил в одноканальном режиме .. и тоже все работает .. но вот одна проблема ... 15N03H на Q28 и Q29 буквально раскаляются .. а менял то я их это точно ...
напряжения GDS:
28-й 5.63, 3.33, 2.45
29-й 4.74, 2.44, 1.57
и еще к новым странностям .. при подаче питания мать сама стартует на пару секунд .. успевает несколько постов показать и вырубается .. после чего норматьно стартует он PWR_ON ...
материнская плата Asus P4P800-X висит на посте E0... что это?
