регулируется кодами vid,
а данные кодов берутся из BIOSа
Да вроде начальное задание напруги по vid делается по ножкам процессора . После инициализации БИОСа nForce 4 напрямую или через логику в зависимости от производителя платы может изменять/задавать напругу на процессор. to DeGlucker
сравнить напругу на процессоре с напругами по vid на ШИМке (см даташит). Но мне сдается что не в питании проца дело. И надо провести полную диагностику и огласить на форуме.
to DeGlucker
