Max , были сделаны замеры емкости или
28 Авг 2007 - 19:50
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Max
, были сделаны замеры емкости или ESR? Или как обычно, чуть что - менять кондеры...
Доработка и ремонт асус m2n-sly
Попал мне на ремонт комп с платой M2N-SLI.
Дык на южнике радиатор в принципе отсутствует, так
На южнике еще неплохо термоинтерфейс поменять... На КПТ-8,
Греются мосты порядочно, верно. Очень желательно сделать
Чего-то пощупал я мосты, а греются они не
Erstmann, Вы гений !!! Погрел сверху мост и
DeGlucker, сверху, например, погрейте. В большинстве случаев там
Кстати, на плате между мостами стоят три мосфетика,
Как бы его пограмотней пожарить учитывая тугоплавкость припоя
DeGlucker, в Вашем случае я бы начал с
Короче вариант с флешкой не прокатил, прошил на
Не совсем так. Процессор сначала стартует
Да, заниженное vCPU, нет старта. Первую сразу
Блин, мне почему-то уведомления об ответах не приходят,
DeGlucker, вчера меня навещали две
Обычно если BIOS молчит или логика глючит,то напруга
Да вроде начальное задание напруги по vid
Если на проце заниженная напруга,то конденсаторы нечего трогать!!!Потому
Max, у меня на ASUS M2NPV-VM похоже аналогичная
Похоже, совсем не оффтопик... Присмотрелся, действительно - похожи
Вообще на M2N-SLI, сам чипсет, имеет реальную маркировку
Может оно только похоже по цвету на
Подтверждаю - на M2N-SLI и M2N-E возле
У M2N-SLI bios флешка 8mb и сам bios
По пит. проца припаял кондер 10000мкф 6.3в(nichicon),
Секрет выявления некачественных кондеров (к примеру, Nippon)
Провел большую часть ночи у вас на
Меняю кондеры только тогда, когда точно уверен
По поводу того для чего нужно половинное
Мать M2NPV (точно не помню) проработала с
Конденсаторы KZG фирмы Nippon - очень похожи
Max , чем вам Nippon не
Потом прочитал в конференции, что данный
Max, были сделаны замеры емкости или ESR? Или как обычно, чуть что - менять кондеры...
