Схема как раз нарисована нормально. Вот только номиналы резисторов R92/93 совершенно необязательны, да и текстовое описание слегка бы поправить (т.е. напряжение на выходе стабилизатора совпадает с опорным напряжением только в том случае, если R92=0 (при этом R93 может отсутствовать), а в остальных случаях напряжение на средней точке делителя совпадает с опорным).
Может автор соизволит провести полную диагностику по напряжениям, присутствующим на матплате (питание памяти, например)?
