Да, схема малость не точна...
Опять не следуя советам заменил канденсатор между мосфетом(того что справа) и ОУ, напряжение на затворе стало 3.94V на стоке 1.5, мост перестал греться.
Однако, воткнул процессор, оперативку, бипер и светики, включаю, проходит пара сек. индикатор питания мигает, а бипер издает штук 20 коротких сигналов, потом пару сек. помолчит и еще штук 60... без проца система включается, но бипер молчит... отвал сокета или проблема в питании проца?
