Сравнил даташиты на сабж и AT26DF081. Все смещения как бы совпадают, но есть различия:
1. смещения ID кодов различаются (0x90 и 0x9F)
2. В статусном регистре бит WEL совпадает, а остальные биты - различаются по функциям.
пытаюсь найти еще различия
Есть еще отдельный вопрос, для понимания работы мат платы: как при старте системы процессор дотягивается до биоса?
Насколько я знаю, раньше просто стартовый адрес ЕЕПРОМ был по сбросу намэплен на стартовый адрес процессора. Тогда выходит, процессор в любом случае сразу начитывает программу из флеша, и подойдет любой с SPI интерфейсом.
Но сейчас от флеша до процессорной шины столько контроллеров, что может быть на плате есть гдето дополнительная вшитая ЕЕПРОМ для конфигурации мостов перед стартом? Тогда выходит, что перед начиткой флеша производится предконфигурация, чтение статусов флеша и т.д., и что то может не понравиться, например айди код.
