на ключе 6В, ключ звонится на 15 ногу MS7 - VID_DRV
"Ключ" - в смысле затвор?
symbiot писал(-а):
а вход звонится на выход Q29
"Вход" - сток, "выход" - исток?
Странно, по идее стабилизатор VCC_VID должен питаться от +3,3 В.
Питания процессора нет из-за отсутствия VCC_VID, а его нет из-за отсутствия напряжения на стоке Q14 (если же там напряжение есть (т.к. я не совсем представляю по вашему описанию схему), то из-за неисправности Q14).
