Поставил проц, память, видео и запустил.
1. Отсутствует питание процессора, на входах транзисторов 12, на ключах 0. ключи звонятся на микросхему с маркировкой
L6703
991C4 VH
MYS 99 735
2. на транзисторе питания СМ (Q14) отсутствует питание, на ключе 6В, ключ звонится на 15 ногу MS7 - VID_DRV, а вход звонится на выход Q29.
Возникает вопрос:
питания процессора нет из-за отсутствия питания СМ или, наоборот, нет питания всей системы (начиная с Q29) из-за отсутствия питания проца? Сам знаю, что ахинея, но не знаю в чем первопричина.
L6703
991C4 VH
MYS 99 735
Возникает вопрос:
