Предположение подтвердилось! Nec USB FDD UF0002S-116 не работал
28 Фев 2009 - 04:35
murmi
143
26.34
Предположение подтвердилось! Nec USB FDD UF0002S-116 не работал не на одном буке на FN + B.
Слетела BIOS на ноутбуке Toshiba Satellite A200-1GS PSAECE
Наступил на те же "грабли", а именно, начал
Toshiba A200-1GS. Умер BIOS при попытке прошиться под
Удалось восстановить биос после неудачной перепрошивки. Ноутбук Toshiba Satellite
Привет, Werwollf! Та же самая проблема, что и
Только USB FDD или лечить программатором
ноутбук Toshiba A200-1YW (проблема один в один как
а какой прошивкой шил??? она должна совпадать с
Прошил А200 bios из под Windows7, после прошивки
Удалось восстановить A200-1M4 PSAE0E. ЮСБ флоп Sony MPF88E.
Народ а не подскажете чем A200-1GS PSAECE
так что, какие нибудь способы решения данной проблеммы
Мосты посмотри, скорее всего южный слетел
попробывал прошиться с тиковского флопа...ноль эмоций.не опрашивает флоп
CMOS не забывайте сбросить после прошивки.
Сделал все так как написано. С 3-его раза
почему с неками не работает?просто другого нет флопа...а
И в правду...с неками не шьёт...но почему????другого варианта
Всем привет. А никто не поделится загрузочной дискеткой
Rom! Абсолютно с тобой согласен. Встретил уже не
К сведению, прекрасно работает на Тошибах и не
Всё получилось!!! И похоже проблема в прошивке биос для
Интересная комбинация клавиш. Имею ща буки под рукой
Да и не факт что у тебя "слетел"
Аналогичный случай. Но в моем случае происходит опрос
