Всё получилось!!! И похоже проблема в прошивке биос для
Всё получилось!!!
И похоже проблема в прошивке биос для Тошибы решена.
A200-1M4 PSAE0E прошился на ура, флоп читал не более минуты. Как в описании написано: через 5 минут решил его перегрузить (выключить и включить кнопой).
Пришлось отключать питание. Перешивал на Тошибовском флопаре.
Моделька A200-1GS PSAECE также перешилась.
Решил сходить к соседке и взять у неё флоп от бука (люблю бухгалтеров с их любимыми дискетками).
Флоп SONY MPF82EU31Y2. Для чистоты эксперимента на этом же флопаре создал ещё 2 дискеты для буков.
Для A200-1M4 прошивка удачна с обоих дискет, а вот для A200-1GS неудачна. К тому же последний после попытки восстановить таким способом биос с Соньковского флопаря, бук отказался грузить винду напрочь. В БИОС жесткий видит но не грузит с него. Как оказалось и с флэшки тоже не грузится. Работает только привод DVD и флоп на загрузку. Вылечил его прошивкой БИОС с флопика Тошибы.
Отсюда напрашивается вывод:
Как в случае с установкой Windows и подкидыванием SATA драйверов на USB FDD, установщик некорректно работал с некоторыми типами флопиков (на работе у меня NEC UF (как далее модель не помню) не желает с инсталятором винды работать). Соответственно и в данном случае может быть та же трабла.
Смените флопарь и попробуйте с другим. Завтра на работе попробую прошить оба бука NECом. Результаты отпишу.
Слетела BIOS на ноутбуке Toshiba Satellite A200-1GS PSAECE
