Мне с дальнего ряда плохо видно :).
25 Фев 2009 - 14:07
Сказочник
27403
1742.14
yav писал(-а):
Правильно понял?
К тому же элементов, влияющих на задание области, в которой производится поиск BIOS'а, может быть больше
. Документация на Intel'овские ЮМ доступна, платы у вас под руками, читайте, отслеживайте, думайте.
8I945GMF не стартует
"Парочка неприметных резисторов" - это те, которые расположены
Если вам сильно хочется попрактиковаться в перешивке,
Получается, без программатора не обойтись?
yav Для того, чтобы поставить флешку с
Еще раз поправлюсь, плата GA-8I945GMF-RH. Тип флешки SST25LF040A,
Извиняюсь, наверное я не правильно объяснил. Основные напряжения:
Огласите. Как правило, нет.
К тому же элементов, влияющих на задание области, в которой производится поиск BIOS'а, может быть больше. Документация на Intel'овские ЮМ доступна, платы у вас под руками, читайте, отслеживайте, думайте.
