Судя по схеме - он выключается от перегрева. Там
2 Фев 2009 - 15:58
8823
1027.43
Там же 2 вентилятора. Они, что, не крутятся ?
Microlab M-ATX-420W
Так же долго искал схему именно на Microlab
Вот отрыл на китайских форумах схему этого БП
та же проблема вышел из строя дрос с
Нет. Писк. Килогерц 5-7. Может чуть модулированный.
Т ипа шипение? О т силового
Спасибо, буду искать этот HER ... Нашел. Поставил. Греется.
если дроссель даже слегка потемнел сверху то,
to Nik5757 Есть большая тема по
Посоветуйте кто может. БП Microlab PSU 420 Вырубается
>??? ? С54 между стоками силовых ключей и D28 HER308
??? По-моему на приложенной схеме нет С54.
