??? По-моему на приложенной схеме нет С54.
1 Фев 2009 - 19:20
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Схема очень похожа на @
Конденсатор С54 в номинале.
Microlab M-ATX-420W
Так же долго искал схему именно на Microlab
Вот отрыл на китайских форумах схему этого БП
та же проблема вышел из строя дрос с
Нет. Писк. Килогерц 5-7. Может чуть модулированный.
Т ипа шипение? О т силового
Спасибо, буду искать этот HER ... Нашел. Поставил. Греется.
если дроссель даже слегка потемнел сверху то,
to Nik5757 Есть большая тема по
Судя по схеме - он выключается от перегрева. Там
Посоветуйте кто может. БП Microlab PSU 420 Вырубается
>??? ? С54 между стоками силовых ключей и D28 HER308
