So, I took MOBO EP-8KTA3 and found very simple design
If i'm not wrong, then it mobo have internal ISA POST card.
But design isn't very simple. GAL16V8 - PAL (Programmable Array Logic). You must have file, that describes block connections in PAL.
If you want to build PCI POST card, then read this:
На сайте автора этого устройства - Владимира Мисячного хранится разводка (300 Кб) платы, выполненной на чипе Altera EPM3064-ATC100. В этом же файле находится и прошивка для указанного чипа.
