То есть, если я правильно понял, диодов будет
22 Дек 2008 - 21:49
red-alex
4
То есть, если я правильно понял, диодов будет 4?
Замена диодных сборок в блоке PS450-F1V2
Да, специально обученные перемычки и дискретные входные диоды
Прогресс не остановишь. В 80-х это было 200VA,
A по моему данный БП в модернизации не
ХЕ. если нет доступа к халявным деталям то,
Ниче. Можно к двум 470 добавить
Все современные блоки питания выдувают воздух
как раз не нагривает у меня тепмература 40
Чего бросать-то? Изуродованный вами блок? Самодельный радиатор - выкинуть,
Говорю же: нет 40 баков и интерес просто,
Они не дуют. Только изображают - наружный упирается
сами знаете новый стоит не мало щас, а
А клево смотрится :) Оба вентиля внутрь дуют,
Если не найдете на 60 ампер,
Знакомые радиаторы на картинке. Принесли тут похожий дивайс
Чтобы было соответствие параметров блока тому, что на
