А не жалко ремонтировать рабочую маму ? ведь можно и навредить , а мама навороченная. Или память спалила ? Может попробовать залить поновому БИОС и поставить вручную напругу на память.При хорошем обдуве корпуса и хорошей памяти мама будет долго и успешно работать и при такой напруге на памяти.
