ASUS A8N-SLI SE Rev 1.1
Здравствуйте! Проблема с питанием памяти! При включении пока пост не прошел-2,58В, потом поднимается до 2,78В.При этом, мать нормально работает...)Может ли быть виноват биос?Через что лучше прошить?
Аватар пользователя Rom
Обычно наоборот...
Так а в данном случае что, придпринять?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Ежели напряжение меняется, значит цепи вольтмода исправны, и причину нужно искать в "том", "кто" управляет этим... Насколько я понимаю, c аппаратной стороны - это сам NF4, а с программной - BIOS...
Alles Luge...
А не жалко ремонтировать рабочую маму ? ведь можно и навредить , а мама навороченная. Или память спалила ? Может попробовать залить поновому БИОС и поставить вручную напругу на память.При хорошем обдуве корпуса и хорошей памяти мама будет долго и успешно работать и при такой напруге на памяти.
В том то и дело что жалко) Хорошо попробую прошить биос..Спасибо Вам)
Зная повадки ASUS'а, можно предположить, что, возможно, возникают ошибки инициализации при стандартном напряжении, мать повышает напряжение на памяти и, плучив стабильную инициализацию, оставляет его таким...
Alles Luge...
