Без процессора не пойдет? :-)У меня пока его
18 Дек 2008 - 22:18
Pavlin
11
У меня пока его под рукой нет.
A7N8X-X помогите разобраться!
По второму варианту питания памяти тоже сходится:
Без процессора может только
В данном случае значит что проц
Что значит Reset активен? По питанию памяти на
Отжог, так отжог.
Питание процессора отсутствует (как и сам процессор) :).
А у меня только район
Итак, питание проца показал на рис., питание памяти
Остальные питания, проца, памяти и т.д. Ресет на
Она мне дсталась с чужих рук в таком
Pavlin Предыстория имеется? BIOS перешивали?
В дежурном режиме ничего не греется. Только горит
Вчера делал A7N8X-VM, ЮМ тоже сильно грелся и
Насколько сильно греется ЮМ? Греется ли он в
У меня пока его под рукой нет. ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
