Она мне дсталась с чужих рук в таком
18 Дек 2008 - 20:57
Pavlin
11
Она мне дсталась с чужих рук в таком виде. BIOS не трогал.
A7N8X-X помогите разобраться!
По второму варианту питания памяти тоже сходится:
Без процессора может только
В данном случае значит что проц
Что значит Reset активен? По питанию памяти на
Отжог, так отжог.
Без процессора не пойдет? :-)У меня пока его
Питание процессора отсутствует (как и сам процессор) :).
А у меня только район
Итак, питание проца показал на рис., питание памяти
Остальные питания, проца, памяти и т.д. Ресет на
Pavlin Предыстория имеется? BIOS перешивали?
В дежурном режиме ничего не греется. Только горит
Вчера делал A7N8X-VM, ЮМ тоже сильно грелся и
Насколько сильно греется ЮМ? Греется ли он в
