А может, 5-3,3В= 1,7В и умножаем на 7,5А
16 Дек 2008 - 23:23
8850
1027.43
А может, 5-3,3В= 1,7В и умножаем на 7,5А = 12,75 Вт
сильно греются диодные сборки(>100гр)
У вас насколько я понял нагрузка порядка 100Вт
я тоже так посчитал сначала...но испугался результата=)
нагрузка на все каналы по линии 5В и 3,3В
По каким каналам нагрузка? Например, стабилизатор линии +3.3В выполнен
включил с нагрузкой в 170Вт....греется до 90-92 градусов
Закройте крышку, погоняйте блок под нагрузкой, потом проверьте
ну да=) при снятой крышке...от обдува в закрытом
И отключенном вентиляторе... :)
Температуру конечно же проверяете при снятой крышке блока?
