Важное дополение!!! Мат.плата ревизии 1.0 без букв!!! Прошу прощения за то что невнимательно посмотрел при создании темы
точное имя P4IBMS REV:1.0 15-A20-010300
И наконец-то благодарю
ссылочка дала хоть какую-то зацепку, работаю в направлении идентификации этого зверя (в смысле HANC9)
Схему можно проанализировать, можно вызвонить и так дальше, но я предпочитаю идти короткой дорогой для начала.
Как только (если) мать заведется и выдержит установку Винды, отпишусь что за зверь и чем менял для последователей, то-же с таблицей VID, так как не все могут или смогут её составить.
Ну а вызвонка средней ноги перемычек показала что они идут на 5 соответствующих ног ШИМ, однако ничто не мешает ему параллельно снимать сигналы VID и с сокета тоже. Как только мать включится без дыма, измерю напряжение ядра и станет ясно нужны они или нет (хорошая мысля приходит опосля)
Вопрос с емкостями сужается.
Интересуют только крупные кондеры возле разъема ATX 12V (поз. ЕС21 и ЕС22)
И на том самом углу рядом с питанием и оперативой кондеры поменьше (совсем мелочь там осталась как ни странно) поз. ЕС8, ЕС11, ЕС13, ЕС17
Остальные по плате как обычно: 1000uF x 6,3v. Есть предположение что и те что строкой выше такие-же, но хотелось бы в этом убедиться. Ёклмн, неужели ни у кого такой гадости не было хотя бы на ремонте? У нас в Казани одно время (благодаря неосведомленности пользователей и предприимчивости барыг из некоторых местных магазинов) такого и ему подобного барахла от ЕСS было тоннами....
Дополнение - мама все равно бы не завелась: нашел ещё одну перебитую дорожку под севером с обратной стороны платы. (остальные перебитые в результате выпаивания кондеров кривыми руками при помощи топора, были восстановлены перед первым включением) Возможно она и не повреждена, но на всякий...
И варварски сковыривая радиатор севера снесли ряд конденсаторов СС7 ... СС11. Они расположены между севером и слотами оперативки. Включены последовательно с резисторами. Средние точки между резисторами и конденсаторами уходят в переходные и на оперативку, резисторы уходят в переходные и на север, конденсаторы уходят в переходные и х\з куда. Перепаиваю сходные по местонахождению с донорской мамы.
Вопрос: это могло убить северник?
