Versal по моему попал в тему. В итоге что
В итоге что получилось- в setup - поменял определение шлейфов с авто на 66/100/133, и ещё что то,(много тыкал всё не запомнил, но вроде как основное указал.), была установлена в безопасном режиме винда(при загрузке F5 и выбран "Step C-486)... винда стала.!
Виндовс типа "Звери", "Х-треам", при установке зыливают свои дрова, и при копировании файлов - вылетают разные ошибки ( было и 0000000077, и 000000007В.....и последнее Вад PCI.sys но после рестарта система доустанавливалась, но при этом наблюдался конфликт по IRQ. лезли друг на друга Первичный IDE канал звуковая карта и USB. сменой конфигураций эта бодяга убиралась только частично. Режим UDMA не выбирался не под каким соусом - только PIO.
Пока что машина обкатывается (с Win XP SP 1, UDMA стоит такое как надо и конфликтов нет)
Думаю что надо таки поменять мультик , но пока нет подходящего донора.
Спасибо всем , кто откликнулся и поделился идеями!:))))))
MB GigaByte GA-7va rev:1.0(решено)
