Может и не в тему, но общие черты есть... принесли компик на Duron1300, материнка без опознавательных знаков (очень похожа на PCChips) и hdd Samsung 80Gb - попросили поставить DVD-RW вместо стоявшего CD-Rom-а LG 52x.... поставили - ХР больше не загрузилась в нормальном режиме, а в безопасном - легко! Кроме того, до этого компик сам стартовал при появлении дежурки, но нормально загружался. В диспетчере устройств с восклицательным знаком стоял "стандартный контроллер гибких дисков", хотя флопик отсутствовал и был отключен в bios setup. ХР завели, врукопашную выставив режим PIO вместо UDMA для DVD-привода. Погрешили на ХР, переставили... очень долго ставилась, часа два - все глюки повторились. Кроме того, не смогла сама поднять режим ACPI. В итоге, ради смеха, поменял мультик - все глюки пропали, привод заработал в режиме UDMA, драйвера на "стандартный контроллер гибких дисков" нашлись сами. БП был полное барахло, видать, он и подбил мульт. Это так... к сведению.
Может и не в тему, но общие черты есть... принесли компик на Duron1300, материнка без опознавательных знаков (очень похожа на PCChips) и hdd Samsung 80Gb - попросили поставить DVD-RW вместо стоявшего CD-Rom-а LG 52x.... поставили - ХР больше не загрузилась в нормальном режиме, а в безопасном - легко! Кроме того, до этого компик сам стартовал при появлении дежурки, но нормально загружался. В диспетчере устройств с восклицательным знаком стоял "стандартный контроллер гибких дисков", хотя флопик отсутствовал и был отключен в bios setup. ХР завели, врукопашную выставив режим PIO вместо UDMA для DVD-привода. Погрешили на ХР, переставили... очень долго ставилась, часа два - все глюки повторились. Кроме того, не смогла сама поднять режим ACPI. В итоге, ради смеха, поменял мультик - все глюки пропали, привод заработал в режиме UDMA, драйвера на "стандартный контроллер гибких дисков" нашлись сами. БП был полное барахло, видать, он и подбил мульт. Это так... к сведению.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
