ramvivat, при проверке, если внешний вид не вызывает
ramvivat, при проверке, если внешний вид не вызывает подозрений, есть внешний делитель и пару-тройку соединительных проводов, а вдруг не окажется ТО:
1. Луч должен присутствовать на всех коэфициентах развертки:
2. Регулировка яркости, фокусировки - с д.б. с запасом:
3. Проверить канал вертикального отклонения можно подав на вход сигнал со встроенного калабоатора (как правило на его выходе меандр). В крайнем случае - подключить внешний делитель, взяться рукой за щуп (только центральный проводник), и попытаться определить работоспособность по наводкам с собственного тела:)
Про цены.
Некоторые "нормальные" осциллографы стоят как автомобиль (цифровые, стробоскопические, с полосой порядка 18 GHz).
Так что идите в магазин и ...
Будут вопросы, чтоб не захламлять форум, стучите в ICQ (в профиле).
З.Ы. Но 101-й за такие денги я бы не советовал брать.
