Дальше интересней. Плата возвращается с дианозом "не работает встроенный звук". Кодек не греется, 5В с 78L05 не просажены, перемычки фронтаудио на месте. Решаю первым делом заменить вышеуказанные транзисторы на 15N03 как на более близкий аналог, а уже потом разбираться со звуком. При включении оба транзистора горят, начинает кипеть южник, сопротивление с истока второго (vcc_1.5) на землю 0. Снимаю южник, 50 Ом. Ставлю южник на гигабайт 8ipe1000 - автостарт, мост греется, на питающих транзисторах (ON 3150) 0В на истоках, на затворах 10 с копейками. Сопротивление с истоков на землю 50 Ом. Дохлый мост вышибает питальник vcc_1.5???? (кстати на снятом мосте сопротивление между vcc_1.5 и vss бесконечность) Завтра заменю транзисторы на гигабайте на 15N03. Продолжение следует...
