Мдя... Увы, проще тупо ответить "да, корректна", чем заниматься бесполезным ликбезом...
maco писал(-а):
Кроме этого для оценки адекватности желательно привести напряжение питания ОУ, который управляет этим транзистором. Если он питается от 5 В, то замена IMHO не совсем адекватна, а если от 12 В, то вполне нормально.
Миша, все верно, за исключением маленького момента... ОУ в данном случае не может питаться от +5V, ибо напряжение на его выходе будет не более 4..4.5V, минус напряжение на истоке промежуточного транзистора 2.5V - и на управление останется 1.5..2V, чего явно мало даже для транзисторов с низким Vgs(on). От +5V питаются схемы с иными регулирующими элементами, например с управляемым прецизионным стабилитроном TL431, такие схемы позволяют получить на выходе напряжение вплоть до напряжения питания...
