В default ных настройках тоже может выключен
schipper писал(-а):
но я же сам делал сброс на дефалт.
В default'ных настройках тоже может выключен опрос FDD, это можно поглядеть modbin'ом или проверить по документации на ту матплату, от которой прошивался BIOS.
schipper писал(-а):
И вот тоже не понятно....звуковой - 1 короткий ... как бы всё нормально .... а нет... не всё.
С точки зрения BIOS как раз все в порядке: контрольная сумма не нарушена, память жива, видеокарта есть. Т.е. работать и посылать юзера за клавиатурой BIOS может, а остальное не в его ведении:).
Перешивку можно организовать "в автомате", а PCI-видеокарта желательна для того, чтобы bootblock мог инициализировать видеокарту. Иначе возможен останов из-за отсутствия видеокарты (вряд ли bootblock сможет инициализировать AGP-видеокарту).
schipper писал(-а):
я более всего склоняюсь к тому , что сам бут при прошивке чужой прошивой - повредился.
В этом случае вы бы ничего не наблюдали бы:).
schipper писал(-а):
Я довольно долго пытался "поймать" нужный момент , - но бесполезно.
Вообще-то для этого желательно иметь POST-карту.
