Неудачная прошивка Bios GA-8IPE1000 rev. 3.1
Здравствуйте.
В GA-8IPE1000 rev. 3.1 по ошибке залил из под ХР прошивку Bios для платы с ДРУГОЙ ревизией.
После прошивки система загрузилась нормально. Звуковой сигнал: 1 короткий ...
т.е. процедура POST завершена, система в порядке...
Но курсор (в центре монитора) не реагирует , клава тоже...
После сброса CMOS :
Звуковой сигнал: 1 короткий ... т.е. система в порядке...
При POSTе винт определяется...
Индикатор флопа молчит...
Далее :
- Detecting IDE drivers...
- CMOS checksum error - Defaults loaded
Загрузиться ни с винта , ни с флопа не получается....
Для продолжения нужно нажать F1 , Del , но и клава не работает....
На данном форуме нашёл способы восстановления Bios:
rom.by/forum/Proshivaem_pripajanye_FWH_LPC_PLCC-32_bez_otpaivanija
rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_sedmaja
Есть ли у меня шанс при таких условиях оживить плату без выпаивания микросхемы Bios?
1. При помощи TopHat - "шляпы" (имея в наличии микросхему с оригинальной прошивкой).
2. Закорачивая на флэшке 15-16 или 16-17 (DQ2-Vss-DQ3).
schipper писал(-а):
Есть:).
Ну по первому варианту более-менее понятно...
А второй вариант тоже поможет?
Ведь флоп не виден....
Ведь флоп не виден.
Я как-то не заметил в ваших сообщениях упоминания об неработоспособности FDD:). Если вы об этом:
то отсутствие обращения к FDD при старте явно не свидетельствует о неработоспособности. Опрос FDD может быть выключен в BIOS Setup.
У Gigabyte восстановление может происходить с помощью HDD, можете заглянуть на forum.gigabyte.ru/ - там описан процесс занесения прошивки в определенную зону HDD.
И еще - для второго варианта неплохо было бы запастись PCI-видеокартой.
Я замыкал 16-17 ноги.. потом 15-16.....
Первое замыкание начинал одновременно с резетом...
С очередным замыканием прибавлял по секунде...
Довёл до 15 сек....
Затем чуть уменьшил период ...
Итоги:
При зымыкании до звукового сигнала , а это примерно 3-4 сек. с момента резета , несколько раз монитор вообще не реагировал , - похоже , что сигнал с AGP не шёл ...
И кроме этого несколько раз POST зависал на
проверке IDI Channel (проц,память при этом определялись).
Возможно нужный период находится как раз до звукового сигнала.... но видно я не попадаю на него...
Если я правильно понял , точное попадание в нужный период во время POSTа должно вызвать ошибку CRC и бут-блок , который в свою очередь должен обратиться к флоппи дисководу..
Но если это так , то как тогда будет идти сам процесс прошивки , если флопа не видно изначально , во время POSTа ?
Или бут-блок вызовет его принудительно?
но я же сам делал сброс на дефалт...
хотя возможно есть какой-то глюк при определении флопа...
И вот тоже не понятно....звуковой - 1 короткий ... как бы всё нормально .... а нет... не всё....
я более всего склоняюсь к тому , что сам бут при прошивке чужой прошивой - повредился....
Я довольно долго пытался "поймать" нужный момент , - но бесполезно...
то тормоз на проверке IDI Channel ,
то вообще сигнал на монитор не идёт...
Хотя возможно это и есть тот самый момент .. и если бы стояла PCI-видеокарта , то
был бы виден процесс...
но с другой стороны прошива с дискеты может идти и в автомате...и по логике может прошиться в слепую....
А если в автомате невозможно , то какой смысл в том , что я буду видеть процесс при помощи PCI-видео ?
Ведь клава тоже не работает и как я смогу в этом случае "толкнуть" процесс перепрошивки...?
schipper писал(-а):
В default'ных настройках тоже может выключен опрос FDD, это можно поглядеть modbin'ом или проверить по документации на ту матплату, от которой прошивался BIOS.
schipper писал(-а):
С точки зрения BIOS как раз все в порядке: контрольная сумма не нарушена, память жива, видеокарта есть. Т.е. работать и посылать юзера за клавиатурой BIOS может, а остальное не в его ведении:).
Перешивку можно организовать "в автомате", а PCI-видеокарта желательна для того, чтобы bootblock мог инициализировать видеокарту. Иначе возможен останов из-за отсутствия видеокарты (вряд ли bootblock сможет инициализировать AGP-видеокарту).
schipper писал(-а):
В этом случае вы бы ничего не наблюдали бы:).
schipper писал(-а):
Вообще-то для этого желательно иметь POST-карту.
Спасибо за советы...
POST-карту , PCI-видео мне вряд ли удастся найти поблизости...
Скорее всего по первому варианту буду восстанавливать...
Хотя второй вариант гораздо интереснее....
Аватар пользователя mikkey
Эта мать восстанавливается только с винта, а так как залит не тот BIOS - она родной не примет, придётся править его "ID", раз знаете что заливали - тогда возможно и прокатит с винта.
Поищите тут про HPA и Xpress Recovery
Аватар пользователя R_Soft
Аналогичную проблему с этой моделью платы решил только выпаиванием флешки с платы и прошиванием на программаторе.
Выходит , что способы восстановления при помощи TopHat - "шляпа" , замыкание DQ2-Vss-DQ3 а так же восстановление с винта бесполезны ?
