NiTr0 После перепайки микросхема практически не греется,
NiTr0
После перепайки микросхема практически не греется, при отпаяной 4-й ноге прибор между ней и VTT_MEM показывает силу тока = 0. При этом напряжения на 4-й ноге = 1.63v, на VTT_MEM=1.17v. Площадку на пузе не припаявал, припаял 2-ю ногу которая также как и площадка есть земля.
b0bf
Даташит на RT9173C читал, когда искал замену для W83310S-R2, как понял, в отличии от родной микрухи RT9173C умеет работать с тремя типами памяти DDR, DDR2, DDR3, в зависимости от того какой подается на неё ток на VIN, VREF, VCNTL на VOUT будет выдаваться 1.25/0.9/0.75 вольта. В даташитах на RT9173C и W83310S-R написано что обе микросхемы в корпусе SOP-8, но у RT9173C есть металлическое брюхо, а у W83310S-R2 нету.
P.S. Помогите разобраться вообще в назначении этой микросхемы, я предполагал, что она управляет терминирующим напряжением памяти, и если её нет, то никакого напряжения на терминирующих резисторах не должно быть, но как показала практика, мало того что оно есть, хоть и ниже нормы, так мать даже один раз запустилась без неё и при этом терминирующее напряжение было в норме?
Материнская плата Epox EP-9NPAJ-3P не стартует
