Эти контакты не соответствуют понятию VTT_MEM, это
31 Окт 2008 - 15:10
Сказочник
27403
1742.14
Alexis писал(-а):
Также на самих контактах DDR слотов памяти 53, 146.
Эти контакты не соответствуют понятию VTT_MEM, это линии данных
Материнская плата Epox EP-9NPAJ-3P не стартует
Alexis Греть нужно аккуратно, так
PartyZan Видимо так и придется поступить,
2 Alexis Не забивайте себе голову этой
Re:почему то выдает 1.63v вместо положеных 1.25v ?? Может Re:Нашел
Max С каждой стороны по 4
Вы в этом уверены? У RT9173 с
NiTr0 После перепайки микросхема практически не греется,
Re:Нашел на неработающей маме RT9173C, припаял, но оставил
Микруха греется после запайки? Какой ток с 4 ноги
Max Да нет не игнорирую, спасибо за
Не поверите, но ни капли не сомневался,
Сдается мне, что микросхема эта здесь ни при
Думаю стоило бы пропаять мост, были 2 такие
Alexis Напряжения на всех выводах микросхемы озвучивайте,
Выпаял эту микруху, самое интересное, что без неё
У нее аналог есть pin-to-pin RT9173 в sop-8
Спасибо! Попробую найти донора.
Проблемы с W83310S-R.
Меняйте ее (тем более греется)
Неисправность нужно искать в отвале сокета и/или моста
maco: С контактами разобрался, посмотрел распиновку слотов
maco писал(-а): Измерял VTT_MEM на контрольной
Где именно вы измеряли указанное напряжение? Напряжение
