о... а что есть какой-то АРМ, который отвечает за встроенное видео?
какой это может быть тот что стоит в дежурном режиме или тот что в схеме стабилизации напряжения на памяти?
Скорей всего есть какой-то АРМ, который выдает плохое питание на СМ.
Те которые выдают питания на СМ, питание памяти также питает СМ.
