По 0.15 параллельно или все же последовательно?
10 Ноя 2008 - 21:10
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Hiper 4M530 - нужна схема
ещё раз о неисправностях hiper 435 580
Maco прав, ленивец вы наш: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85304/ETC/CM6800.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53676/FAIRCHILD/ML4800.html
Этим лучше уничтожать мышей/крыс/тараканов :). Лучшее
СМ6800, ML4800 а поподробней? это кушать
СМ6800, ML4800.
Об БП HIPER type M 530W
Вот прога которой я иногда пользуюсь для катушек.
Гут. :) Для начинающих самое то.
Маленькая программка, резистор по коду, 3-4-5 полосок, нужна?
Да я и так на новом буду мотать.
Crocus , прочитайте-таки http://www.rom.by/forum/Drossel_APFC_v_BP_Hiper_Resheno, поймете. К чему
Не облазит, ага. Вот только перегревается жутко
кольца есть новые у меня и такие же,
Старое кольцо использовать нежелательно.
уже снял смотал..отзвонил остальные цепи все целое! :)
Crocus Не терзайтесь глобальными вопросами. Таких
Нет не full range.200-240
C этим блоком не встречался, но подозреваю что
В моем не справились! Сгорела катушка PFC! Спасибо
Если предохранитель спасает сеть от убитого блока
У меня обычный мультиметр, у него погрешность
Низкоомные резисторы - это датчики тока, если по-простому.
вобщем распаял я этот бп сегодня! Оба резистора
да, платы у них вроде как одинаковы... Помогите
Очень похожий у меня в ремонте блок сегодня
ну, блин, вот такие у нас "ремонтники".. Сколько сталкивался
дежурка собрана на 268 или на 311? проверить оптопару
Ну так за дежурку отвечает не ML4800.
что с микрухой, что без нее, скачет дежурка
eFind.ru
вроде как нихромовая.. По поводу параллели 10 резисторов -
Смотря какая проволока :) Медь конечно плывет
Проволока - не есть хорошее решение. Впаяйте впараллель
пока сказать не могу - надеюсь сегодня к
На сколько сейчас поставили?
подниму темку... Все же вроде погорело там поболее,
Что не так - если резисторы работают датчиком
почему же? Это сильно упрощенная схема - показаны
Ну елки-палки, если это датчик тока КМ, то
Скорее по 0.16 два параллельно , они
Где "там" были? )) Больше вроде ничего
Да по 0,15 там резаки были. А микруха -
5А моста хватит, уж для проверки-то сгодится. Ну и
да не серчайте )) Загадку загадал к тому, что
Вы нам загадки загадываете, или блок ремонтируете? Этот
фото с оверклокерс.ру ) Могу и свои сгоревшие сфотать
Фотки сделали, а резистора толком не видно, разве
вот еще задачка из того же БП -
1. Очень интересная схема! Получается, что резисторы выполняют
А черная полоска скраю - не нонсенс? К
1. Схем на Гиперы нет, народ их сам
да, параллельно. одним концом они на каком-то диодном мосту
Параллельно друг другу включены были? Самый разумный метод -
