1. Схем на Гиперы нет, народ их сам рисует по кускам, в Схемах БП, например, посмотрите.
2. Последовательные серебристый - золотистый действительно нонсенс, а вот если заменить серебристый на серый
3. В общем резисторы - это точно датчик тока, порядок сопротивлений в нем - десятые доли ома, так что ставьте на 0.68, вот только "штуку с 4 ногами без маркировки" я бы проверил прежде на пробой. Также я не верю, что она без маркировки, может выпаяете да поглядите внимательно?
P.S. Четырехножка - это что-то из серии KA5x03xx - Fairchild Power Switch, на ней источник дежурного напряжения собран.
P.P.S. Но вообще-то датчик обычно подключен не в дежурке, а в цепях силовых полевиков...
