Перемычка 45-47 включает CS, а не Master, а там уж как повезет, все зависит от количества и качества выкуренной травки разработчиков. Ну все это лирика. В результате опытов блокнот стал работать - несмотря на заявления тех. поддержки Асуса, после прошивки привода в Master only.
Теперь возник другой вопрос - все это чудо не хочет работать, если вместо Fujitsu MHV2080AT ставлю Samsung HM160HC, который прекрасно уживается со старым приводом, т.е. с UJ-841S. Винт был сменен через пол-года после покупки и никаких нареканий по нему нет.
Блокнот долго ищет HDD, через несколько минут находит, если зайти в биос, там видится, но после перезагрузки совсем теряется. Если не заходить в биос, минут через несколько начинается грузится система, блокнот прекрасно работает до выключения или перезагрузки.
Если проблема с LBA48, то почему с UJ-841 она не наблюдается?
P.S. Поигрался джамперами Самсунга - если поставить Slave, нормально определяется и видится как Slave на первом канале. В CS не работает. Какая-то ерунда, Фуджик выставлен мастером и видится, а этот нет.
Если кому интересно, прошивки и утилиты для NEC - liggydee.cdfreaks.com/page/en/NEC-Drive-Converter/
Утилита для изменения Master/Slave - liggydee.cdfreaks.com/download/en/tools/driveconv.zip
